Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Płytka do obróbki rowków • Geometria GUN • Pełny promień • Calowe
Obróbka rowków i przecinanie • Płytka z węglika spiekanego
Nr materiału6231925
Nr katalogowy ISOER094I02U00GUNNr katalogowy ASIER094I02U00GUN
| Nr materiału | 6231925 |
| Nr katalogowy ISO | ER094I02U00GUN |
| Nr katalogowy ASI | ER094I02U00GUN |
| Grade | KCP10B |
| Insert Size | 2 |
| [W] Cutting Width | 2.388 mm |
| [W] Cutting Width | 0.094 in |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
| Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
| [RC] Corner Radius Center | 1.2 mm |
| [RC] Corner Radius Center | 0.047 in |
| [LI] Insert Length | 8.97 mm |
| [LI] Insert Length | 0.353 in |
Gatunki
KCP10B
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating for maximum wear resistance.
Właściwości i zalety
- Negatywowa powierzchnia natarcia w celu uzyskania najmocniejszej krawędzi skrawającej.
- Pierwszy wybór w przypadku obróbki kształtowej.
- Krawędź skrawająca >180°.
- Wysoka wydajność podczas obróbki wszystkich materiałów.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
