Produkt podobny do:
Beyond™ Evolution™ • Oprawka zintegrowana • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa • Metryczne
Obróbka rowków i przecinanie • Chwyt o przekroju kwadratowym
Nr materiału5953958
Nr katalogowy ISOEVSMR2525M0216Nr katalogowy ANSIEVSMR2525M0216
- H Hardened Materials
- .caption
Through Coolant: Grooving
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 5953958 |
Nr katalogowy ISO | EVSMR2525M0216 |
Nr katalogowy ANSI | EVSMR2525M0216 |
Insert Size | 2 |
[CD] Cutting Depth | 16 mm |
[CD] Cutting Depth | 0.63 in |
[H1] Cutting Height | 25 mm |
[H1] Cutting Height | 0.984 in |
[H] Shank Height | 25 mm |
[H] Shank Height | 0.984 in |
[B] Shank Width | 25 mm |
[B] Shank Width | 0.984 in |
[H2] Head Height | 32 mm |
[H2] Head Height | 1.26 in |
[L1] Tool Length | 150 mm |
[L1] Tool Length | 5.906 in |
[FS] Secondary F Dimension | 24.06 mm |
[FS] Secondary F Dimension | 0.947 in |
[LH] Head Length | 31 mm |
[LH] Head Length | 1.22 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
- Hardened Materials
- .caption
Zastosowania
Cut-Off
O.D. Deep Grooving
Turning
Profiling
Facing
Chamfering
Grooving
Właściwości i zalety
- Provides exceptional stability
- Straight clearance for unlimited workpiece diameters
- Through the pocket coolant capable
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
śruba klina | śruba klina | moment | klucz | klucz | |||
oznaczenie | Numer zamówieniowy | Nm | cal x funt | gwint | nasadka | oznaczenie | Numer zamówieniowy |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
