Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
C2FIX-MN
Nr materiału4047865
Nr katalogowy ISOC2FIX110404LMNNr katalogowy ASIC2FIX110404LMN
Fix-Perfect™ C2FIX110404LMN Tangentially Mounted Insert 4047865 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$29.44/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4047865
Metryczne
Calowe
Nr materiału4047865
GradeKCU25
[L10] Insert Cutting Edge Length10.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.423 in
[S] Insert Thickness4 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Gatunki
KCU25
KCU25
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
