Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
C2FIX-MN
Nr materiału4051090
Nr katalogowy ISOC2FIX110405LMNNr katalogowy ASIC2FIX110405LMN
Fix-Perfect™ C2FIX110405LMN Tangentially Mounted Insert 4051090 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$30.84/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4051090
Metryczne
Calowe
Nr materiału4051090
GradeKCU10
[L10] Insert Cutting Edge Length10.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.423 in
[S] Insert Thickness4 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.5 mm
[Rε] Corner Radius 0.02 in
Gatunki
KCU10
KCU10
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
1.18 Toolholder
1245256
1.18020L110
1.18020L110
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
