Ważne: Planowana aktualizacja systemu (28 czerwca – 6 lipca)
W tym czasie dostęp do konta i składanie zamówień będą tymczasowo niedostępne. Dowiedz się więcej
Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
C2FIX-MN
Nr materiału7167473
Nr katalogowy ISOC2FIX150508LMNNr katalogowy ASIC2FIX150508LMN
C2FIX-MN Turning - 7167473 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$29.52/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 7167473
Metryczne
Calowe
Nr materiału7167473
GradeKCU25B
[L10] Insert Cutting Edge Length14.6 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.574 in
[S] Insert Thickness5 mm
[S] Insert Thickness0.197 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
