Produkt podobny do:
C8FIX-MP
Nr materiału4051037
Nr katalogowy ISOC8FIX120503LMPNr katalogowy ASIC8FIX120503LMP
| Nr materiału | 4051037 |
| Nr katalogowy ISO | C8FIX120503LMP |
| Nr katalogowy ASI | C8FIX120503LMP |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 7.3 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.287 in |
| [S] Insert Thickness | 5.5 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.217 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.3 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.012 in |
Gatunki
KCU25
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
