Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału3758091
Nr katalogowy ISOCCMT120412LFNr katalogowy ASICCMT433LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3758091 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$43.27/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3758091
Metryczne
Calowe
Nr materiału3758091
GradeKCM25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.2165 in
[L10] Insert Cutting Edge Length12.896 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.5077 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
Gatunki
KCM25
KCM25
Composition: A multilayer CVD coating comprised of TiN-MT-TiCN-Al2O3 layers over a tough, cobalt-enriched carbide substrate.
Application: This CVD-coated grade is designed for general-purpose machining of austenitic stainless steels at moderate speeds and feeds. KCM25 inserts offer an extraordinary combination of toughness, built-up edge resistance, and wear resistance in stainless steel applications.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCLC 95°
1097820
SCLCR2020K12
SCLCR2020K12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC 95°
1097822
SCLCR2525M12
SCLCR2525M12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC 95°
1097965
SCLCL2020K12
SCLCL2020K12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC 95°
1097967
SCLCL2525M12
SCLCL2525M12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLC 95°
1098268
A25TSCLCR12
A25TSCLCR12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLC 95°
1098272
A25TSCLCL12
A25TSCLCL12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLC 95°
1098280
A32TSCLCR12
A32TSCLCR12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLC 95°
1098282
A32TSCLCL12
A32TSCLCL12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1098544
SCLCR12CA12
SCLCR12CA12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1098732
SCLCL12CA12
SCLCL12CA12
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
