Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału5641237
Nr katalogowy ISOCCMT09T308LFNr katalogowy ASICCMT3252LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 5641237 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$38.63/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5641237
Metryczne
Calowe
Nr materiału5641237
GradeKCK20B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1562 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KCK20B
KCK20B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of grey and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
