Produkt podobny do:
CCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału7167061
Nr katalogowy ISOCCMT060202LFNr katalogowy ASICCMT21505LF
| Nr materiału | 7167061 |
| Nr katalogowy ISO | CCMT060202LF |
| Nr katalogowy ASI | CCMT21505LF |
| Grade | KCU25B |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.9 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1142 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 6.448 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2539 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
