Ważne: Planowana aktualizacja systemu (28 czerwca – 6 lipca)
W tym czasie dostęp do konta i składanie zamówień będą tymczasowo niedostępne. Dowiedz się więcej
Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CCMT-MW
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału7093119
Nr katalogowy ISOCCMT09T304MWNr katalogowy ASICCMT3251MW
Screw-On - CCMT Insert - Positive - MW 7093119 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$26.06/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 7093119
Metryczne
Calowe
Nr materiału7093119
GradeKCU10B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Właściwości i zalety
  • Geometria Wiper do obróbki średniodokładnej zapewniająca wysoką produktywność i mocną linię ostrza.
  • Uniwersalne rozwiązanie w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
