Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Inserts for Chamfer Mills • SDMT09..
Płytki do frezów do fazowania SD..09... oraz SP..12...
Nr materiału1181469
Nr katalogowy ISOSDMT090308Nr katalogowy ASISDMT322
Inserts for Chamfer Mills - SDMT09.. 1181469 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$38.51/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 1181469
Metryczne
Calowe
Nr materiału1181469
GradeKC725M
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[S] Insert Thickness3.175 mm
[S] Insert Thickness0.125 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.375 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.051 mm
Average Chip Thickness [HM]0.002 in
Cutting Edges per Insert4
Gatunki
KC725M
KC725M
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ChamferMill 45° • End Mill • Single Cutting Edge • Weldon Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ChamferMill 45° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Cylindrical Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
ChamferMill 45° • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
