Korpusy Drill Fix™ DFSP™
Chwyt DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5691861
ISO Catalog Number DFSP240R3WD32M
ANSI Catalog Number DFSP240R3WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 24 mm
[D1] Drill Diameter M .9449 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 25 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9843 in
[L1] Insert Gage Length 104 mm
[L1] Insert Gage Length 4.094 in
[L4] Maximum Drilling Depth 72 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.834 in
[L5] Drill Point Length 0.63 mm
[L5] Drill Point Length .0248 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPGX0703.
Gage Insert 2 DFT05T3.
Zastosowania
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Wiertło DFSP stanowi połączenie ekonomicznej, kwadratowej płytki zewnętrznej i znakomitych właściwości centrujących wewnętrznej płytki trygonalnej.
  • Wiertło dostarczane ze śrubami mocującymi płytki oraz kluczem Torx.
  • Płytki do DFSP należy zamawiać oddzielnie. Informacje na temat płytek można znaleźć na stronach J89–J90.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
