Korpusy Drill Fix™ DFSP™
Chwyt DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5691876
ISO Catalog Number DFSP375R3WD32M
ANSI Catalog Number DFSP375R3WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 37.5 mm
[D1] Drill Diameter M 1.476 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 38.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.515 in
[L1] Insert Gage Length 155.5 mm
[L1] Insert Gage Length 6.122 in
[L4] Maximum Drilling Depth 112.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.429 in
[L5] Drill Point Length 1.11 mm
[L5] Drill Point Length .0437 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX1204.
Gage Insert 2 DFT06T3.
Zastosowania
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Wiertło DFSP stanowi połączenie ekonomicznej, kwadratowej płytki zewnętrznej i znakomitych właściwości centrujących wewnętrznej płytki trygonalnej.
  • Wiertło dostarczane ze śrubami mocującymi płytki oraz kluczem Torx.
  • Płytki do DFSP należy zamawiać oddzielnie. Informacje na temat płytek można znaleźć na stronach J89–J90.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
