Korpusy Drill Fix™ DFSP™
Chwyt DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5691883
ISO Catalog Number DFSP440R3WD32M
ANSI Catalog Number DFSP440R3WD32M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D1] Drill Diameter M 44 mm
[D1] Drill Diameter M 1.732 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 45 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.771 in
[L1] Insert Gage Length 179 mm
[L1] Insert Gage Length 7.047 in
[L4] Maximum Drilling Depth 132 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.196 in
[L5] Drill Point Length 1.36 mm
[L5] Drill Point Length .0535 in
[LS] Shank Length 58 mm
[LS] Shank Length 2.283 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX15T5.
Gage Insert 2 DFT0704.
Zastosowania
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Wiertło DFSP stanowi połączenie ekonomicznej, kwadratowej płytki zewnętrznej i znakomitych właściwości centrujących wewnętrznej płytki trygonalnej.
  • Wiertło dostarczane ze śrubami mocującymi płytki oraz kluczem Torx.
  • Płytki do DFSP należy zamawiać oddzielnie. Informacje na temat płytek można znaleźć na stronach J89–J90.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
