Korpusy Drill Fix™ DFSP™
Chwyt DFSP Whistle Notch WD • 3 x D
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5691905
ISO Catalog Number DFSP550R3WD50M
ANSI Catalog Number DFSP550R3WD50M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D1] Drill Diameter M 54.999 mm
[D1] Drill Diameter M 2.165 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 55.999 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 2.204 in
[L1] Insert Gage Length 213 mm
[L1] Insert Gage Length 8.385 in
[L4] Maximum Drilling Depth 165 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.496 in
[L5] Drill Point Length 1.75 mm
[L5] Drill Point Length .0689 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX15T5.
Gage Insert 2 DFT0905.
Zastosowania
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Wiertło DFSP stanowi połączenie ekonomicznej, kwadratowej płytki zewnętrznej i znakomitych właściwości centrujących wewnętrznej płytki trygonalnej.
  • Wiertło dostarczane ze śrubami mocującymi płytki oraz kluczem Torx.
  • Płytki do DFSP należy zamawiać oddzielnie. Informacje na temat płytek można znaleźć na stronach J89–J90.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
