Korpusy Drill Fix™ DFSP™
Chwyt DFSP Whistle Notch WD • 4 x D
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 5692307
ISO Catalog Number DFSP450R4WD40M
ANSI Catalog Number DFSP450R4WD40M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D1] Drill Diameter M 45 mm
[D1] Drill Diameter M 1.771 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 46 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.811 in
[L1] Insert Gage Length 227 mm
[L1] Insert Gage Length 8.937 in
[L4] Maximum Drilling Depth 180 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 7.086 in
[L5] Drill Point Length 1.41 mm
[L5] Drill Point Length .0555 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[CS] Coolant Supply Size R1/4
Gage Insert SPPX15T5.
Gage Insert 2 DFT0704.
Zastosowania
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Właściwości i zalety
  • Wiertło DFSP stanowi połączenie ekonomicznej, kwadratowej płytki zewnętrznej i znakomitych właściwości centrujących wewnętrznej płytki trygonalnej.
  • Wiertło dostarczane ze śrubami mocującymi płytki oraz kluczem Torx.
  • Płytki do DFSP należy zamawiać oddzielnie. Informacje na temat płytek można znaleźć na stronach J89–J90.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
