Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CNHU-R
Nr materiału1557017
Nr katalogowy ISOCNHU1005R08Nr katalogowy ASICNHU1005R08
CNHU-R 1557017 CNHU1005R08 - Kennametal.com
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$55.20/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
    Drawings for 1557017
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału1557017
    GradeKC520M
    [LI] Insert Length 10 mm
    [LI] Insert Length 0.3937 in
    [W] Insert Width 10.064 mm
    [W] Insert Width 0.3962 in
    [S] Insert Thickness5.4 mm
    [S] Insert Thickness0.213 in
    [D] Insert IC Size10 mm
    [D] Insert IC Size0.394 in
    [L10] Insert Cutting Edge Length10.06 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length0.3961 in
    [Rε] Corner Radius 0.8 mm
    [Rε] Corner Radius 0.031 in
    Gatunki
    KC520M
    KC520M
    Coated carbide grade with TiAlN coating (PVD). KC520M is a carbide grade developed specifically for general machining of ductile cast iron. This grade can be used with or without coolant.
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
