Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
CPMT-MF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału5698773
Nr katalogowy ISOCPMT09T308MFNr katalogowy ASICPMT3252MF
Screw-On Inserts CPMT - 5698773 - CPMT3252MF - Kennametal.com
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$33.37/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5698773
Metryczne
Calowe
Nr materiału5698773
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
Gatunki
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Właściwości i zalety
  • Uniwersalna geometria stosowana do obróbki wykańczającej i średniodokładnej w wielu grupach materiałowych.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
A-SCLP -5°
1094675
A10SSCLPR3
A10SSCLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094676
A10SSCLPL3
A10SSCLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094677
A12SSCLPR3
A12SSCLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094678
A12SSCLPL3
A12SSCLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094679
A16TSCLPR3
A16TSCLPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP -5°
1094680
A16SCLPL3
A16SCLPL3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCFP 0°
1094731
A12SSCFPR3
A12SSCFPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCFP 0°
1094733
A16SCFPR3
A16SCFPR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP-D -5°
1094759
A12SSCLPR3D
A12SSCLPR3D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-SCLP-AP -5°
1094953
A10SSCLPR3AP5
A10SSCLPR3AP5
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
