Produkt podobny do:
CS MM-HSK Form A
Combi Shell Mill Adapters
Nr materiału1126808
Nr katalogowy ISOHSK63ACS22060MNr katalogowy ANSIHSK63ACS22060M
Balanced-by-Design
Milling - Side and Face
Milling - No Coolant
Milling - Slotting
Shank - HSK DIN 69893 Form A
Drilling - Through Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1126808 |
Nr katalogowy ISO | HSK63ACS22060M |
Nr katalogowy ANSI | HSK63ACS22060M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.8661 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 40 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.5748 in |
[L1] Gage Length | 60 mm |
[L1] Gage Length | 2.3622 in |
[L13] Pilot Length | 31 mm |
[L13] Pilot Length | 1.2205 in |
Cutter Retention Screw ID Drive Size | 8 mm |
Weight Kilograms | 1.03 |
Zastosowania
Balanced-by-Design
Milling - Slotting
Właściwości i zalety
• Możliwość wewnętrznego doprowadzania chłodziwa poprzez oprawkę.Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
