Produkt podobny do:
D2FIX-MN
Nr materiału4047857
Nr katalogowy ISOD2FIX110404LMNNr katalogowy ASID2FIX110404LMN
| Nr materiału | 4047857 |
| Nr katalogowy ISO | D2FIX110404LMN |
| Nr katalogowy ASI | D2FIX110404LMN |
| Grade | KCU25 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 10.6 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.417 in |
| [S] Insert Thickness | 4 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.157 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
Gatunki
KCU25
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
