Produkt podobny do:
Dwustronne tulejki zaciskowe serii DA 04
Nr materiału1017629
Nr katalogowy ISOSS100TOK700Nr katalogowy ANSISS100TOK700
Compensation: Tension Only
Shank - Cylindrical Plain
Coolant - No Coolant
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1017629 |
Nr katalogowy ISO | SS100TOK700 |
Nr katalogowy ANSI | SS100TOK700 |
[CST] Catalog Collet Series | K |
[D11] Lock Nut Diameter | 27 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.063 in |
[L] Overall Length | 177.812 mm |
[L] Overall Length | 7 in |
[LS] Shank Length | 138.124 mm |
[LS] Shank Length | 5.438 in |
[L9] Clamping Length | 37.338 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.47 in |
[LTN] Slide Tension | 19.05 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.75 in |
[WF] Distance Across Flats | 19.05 mm |
[WF] Distance Across Flats | 0.75 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 45 |
Weight Pounds | 1.24 |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Uchwyt 1:1.
- Standardowy system tulejek zaciskowych dwustronnych Erickson.
- Tulejki te doskonale nadają się do stosowania w centrach obróbczych; niewielki luz średnicy zewnętrznej pozwala wyeliminować problemy z mocowaniem.
- Stosowane podczas gwintowania otworów przelotowych.
- Brak wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.
- Tulejki rozprężne i kompresyjne pozwalają skompensować różnice pomiędzy wartością posuwu podczas skrawania a skokiem gwintu.
- Stabilność przy rozruchu gwarantuje, że gwintownik rozpocznie pracę zawsze do tego samego położenia, niezależnie poziomu jego zużycia.
- Napęd klinowy.
- Do gwintowania lewostronnego i prawostronnego.
- Sprężyny umożliwiają regulację mechanizmu rozprężającego tulejki, co pozwala kontrolować jakość gwintu podczas obróbki różnych detali.
- Napęd przymusowy pozwala wyeliminować poślizgi.
- Ekonomiczne w użyciu.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
