Dwustronne tulejki zaciskowe serii DA 04
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 1017581
ISO Catalog Number SS075TCJ731
ANSI Catalog Number SS075TCJ731
[CST] Catalog Collet Series J
[D11] Lock Nut Diameter 21.463 mm
[D11] Lock Nut Diameter .845 in
[L] Overall Length 185.75 mm
[L] Overall Length 7.313 in
[LS] Shank Length 138.125 mm
[LS] Shank Length 5.438 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.007 in
[LTN] Slide Tension 14.224 mm
[LTN] Slide Tension .56 in
[LCM] Slide Compression 4.826 mm
[LCM] Slide Compression .19 in
[WF] Distance Across Flats 14.27 mm
[WF] Distance Across Flats .562 in
Torque Catalog Foot Pounds 40
Weight Pounds 0.72
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
Zastosowania
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Shank - Cylindrical  PlainShank - Cylindrical Plain
Właściwości i zalety
  • Uchwyt 1:1.
  • Standardowy system tulejek zaciskowych dwustronnych Erickson.
  • Tulejki te doskonale nadają się do stosowania w centrach obróbczych; niewielki luz średnicy zewnętrznej pozwala wyeliminować problemy z mocowaniem.
  • Stosowane podczas gwintowania otworów przelotowych.
  • Brak wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.
  • Mechanizm umożliwiający rozprężanie i kompresję tulejki pozwala skompensować różnice pomiędzy wartością posuwu podczas skrawania a skokiem gwintu.
  • Napęd klinowy.
  • Do gwintowania lewostronnego i prawostronnego.
  • Sprężyny umożliwiają regulację mechanizmu rozprężającego tulejki, co pozwala kontrolować jakość gwintu podczas obróbki różnych detali.
  • Napęd przymusowy pozwala wyeliminować poślizgi narzędzia.
  • Ekonomiczne w użyciu.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
