Dwustronne tulejki zaciskowe serii DA 04
Metryczne
Calowe
SAP Material Number 1017631
ISO Catalog Number SS100TOL750
ANSI Catalog Number SS100TOL750
[CST] Catalog Collet Series L
[D11] Lock Nut Diameter 37.973 mm
[D11] Lock Nut Diameter 1.495 in
[L] Overall Length 190.5 mm
[L] Overall Length 7.5 in
[LS] Shank Length 95.25 mm
[LS] Shank Length 3.75 in
[L9] Clamping Length 40.386 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.59 in
[LTN] Slide Tension 19.05 mm
[LTN] Slide Tension .75 in
[WF] Distance Across Flats 28.58 mm
[WF] Distance Across Flats 1.125 in
Torque Catalog Foot Pounds 60
Weight Pounds 2.08
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
Zastosowania
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Shank - Cylindrical  PlainShank - Cylindrical Plain
Właściwości i zalety
  • Uchwyt 1:1.
  • Standardowy system tulejek zaciskowych dwustronnych Erickson.
  • Tulejki te doskonale nadają się do stosowania w centrach obróbczych; niewielki luz średnicy zewnętrznej pozwala wyeliminować problemy z mocowaniem.
  • Stosowane podczas gwintowania otworów przelotowych.
  • Brak wewnętrznego doprowadzania chłodziwa.
  • Tulejki rozprężne i kompresyjne pozwalają skompensować różnice pomiędzy wartością posuwu podczas skrawania a skokiem gwintu.
  • Stabilność przy rozruchu gwarantuje, że gwintownik rozpocznie pracę zawsze do tego samego położenia, niezależnie poziomu jego zużycia.
  • Napęd klinowy.
  • Do gwintowania lewostronnego i prawostronnego.
  • Sprężyny umożliwiają regulację mechanizmu rozprężającego tulejki, co pozwala kontrolować jakość gwintu podczas obróbki różnych detali.
  • Napęd przymusowy pozwala wyeliminować poślizgi.
  • Ekonomiczne w użyciu.
Strona maszyny
ładowanie...
Strona przedmiotu obrabianego
ładowanie...
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
