Produkt podobny do:
DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Nr materiału1015982
Nr katalogowy ISOSS100FC188688Nr katalogowy ANSISS100FC188688
Reaming - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain
Speed - No Rotation
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 1015982 |
Nr katalogowy ISO | SS100FC188688 |
Nr katalogowy ANSI | SS100FC188688 |
[CST] Catalog Collet Series | DA180 |
[D11] Lock Nut Diameter | 43.85 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.726 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 60.32 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.375 in |
[L] Overall Length | 174.62 mm |
[L] Overall Length | 6.875 in |
[LS] Shank Length | 101.6 mm |
[LS] Shank Length | 4 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 75 |
Weight Pounds | 2.38 |
Zastosowania
Speed - No Rotation
Właściwości i zalety
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Recommended only for stationary applications (lathe).
- Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
- Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
- Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
