Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
DC-CV form A
Drill Chucks
Nr materiału2262968
Nr katalogowy ISOCV50DC13M421Nr katalogowy ANSICV50DC13M421
CAT Shank Tools Drill Chucks
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$380.27/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc DrawbarShank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 2262968
Metryczne
Calowe
Nr materiału2262968
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter1 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.0394 in
[D1MAX] Maximum Adaptor/Bore Diameter13 mm
[D1MAX] Maximum Adaptor/Bore Diameter0.5118 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 50 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.969 in
[L1] Gage Length106.934 mm
[L1] Gage Length4.21 in
[L1S] Secondary Tool Length 94.534 mm
[L1S] Secondary Tool Length 3.7218 in
Weight Pounds7.85
Zastosowania
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Klucz pazurowy
1192229
HSW45M
HSW45M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
