Produkt podobny do:
DCGT-HP
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1867009
Nr katalogowy ISODCGT11T302HPNr katalogowy ASIDCGT32505HP
| Nr materiału | 1867009 |
| Nr katalogowy ISO | DCGT11T302HP |
| Nr katalogowy ASI | DCGT32505HP |
| Grade | KC5025 |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
| [S] Insert Thickness | 3.969 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1562 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.173 in |
Gatunki
KC5025
Właściwości i zalety
- Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
