Produkt podobny do:
DCLN-KC -5°
Płytki Kenloc™
Nr materiału2417292
Nr katalogowy ISODCLNR123BKC3Nr katalogowy ANSIDCLNR123BKC3
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona maszyny
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 2417292 |
Nr katalogowy ISO | DCLNR123BKC3 |
Nr katalogowy ANSI | DCLNR123BKC3 |
[H] Shank Height | 19.05 mm |
[H] Shank Height | 0.75 in |
[B] Shank Width | 19.05 mm |
[B] Shank Width | 0.75 in |
[F] F Dimension | 25.4 mm |
[F] F Dimension | 1 in |
[L1] Tool Length | 114.3 mm |
[L1] Tool Length | 4.5 in |
[LH] Head Length | 28.45 mm |
[LH] Head Length | 1.12 in |
[B3] Head Back Offset | 1.52 mm |
[B3] Head Back Offset | 0.06 in |
Gage Insert | CN..322 |
Lock Pin ID Drive Size | 9 IP |
Shim Screw ID Drive Size | 15 IP |
Clamp Screw ID Drive Size | 15 IP |
- .caption
Zastosowania
Turning
Profiling
Facing
Właściwości i zalety
- Rigid clamping design improves accuracy and precision
- Uses clamp, screw and retaining ring without the need for a locking pin
- Quick insert indexing
- Consistent performance due to repeatable insert seating
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
