Produkt podobny do:
DCMT-11
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału1198191
Nr katalogowy ISODCMT07020411Nr katalogowy ASIDCMT215111
| Nr materiału | 1198191 |
| Nr katalogowy ISO | DCMT07020411 |
| Nr katalogowy ASI | DCMT215111 |
| Grade | KT315 |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 7.752 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3052 in |
| [S] Insert Thickness | 2.38 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.0938 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1102 in |
Gatunki
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
