Produkt podobny do:
DCMT-LF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału2425844
Nr katalogowy ISODCMT11T302LFNr katalogowy ASIDCMT32505LF
| Nr materiału | 2425844 |
| Nr katalogowy ISO | DCMT11T302LF |
| Nr katalogowy ASI | DCMT32505LF |
| Grade | KC5025 |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.156 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.008 in |
Gatunki
KC5025
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
