Z powodu problemu technicznego niektóre działania i transakcje nie są prawidłowo przetwarzane lub nie docierają do naszego systemu S4.
Jeśli po przesłaniu zamówienia lub oferty nie otrzymali Państwo wiadomości e-mail z potwierdzeniem ani komunikatu o błędzie, prosimy o ich ponowne nieprzesyłanie. Nasz zespół pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu.
Jeśli Państwa zapytanie jest pilne, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
DNGA-MT
Płytki Kenloc™
Nr materiału5330841
Nr katalogowy ISODNGA150408S01735MTNr katalogowy ASIDNGA432S0735MT
Kenloc™ DNGA ISO/ANSI Turning Insert 5330841 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$125.98/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5330841
Metryczne
Calowe
Nr materiału5330841
GradeKBH20
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 5.16 mm
[D1] Insert Hole Size 0.203 in
[S] Insert Thickness4.782 mm
[S] Insert Thickness0.1883 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.73 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.147 in
Gatunki
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Właściwości i zalety
  • Polycrystalline Cubic Boron Nitride (PcBN) tipped insert
  • Designed for hard-turning applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
MDJN -3°
1016454
MDJNR204D
MDJNR204D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SPCL BASE PRODUCTS
1023730
KM32TSS25EMDUNR15
KM32TSS25EMDUNR15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1023938
KM32TSS25GMDUNR15
KM32TSS25GMDUNR15
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095334
H20MDUNR4
H20MDUNR4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095335
H20MDUNL4
H20MDUNL4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDPN 27.5°
1095383
H24MDPNR4
H24MDPNR4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095388
H24MDUNR4
H24MDUNR4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095389
H24MDUNL4
H24MDUNL4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095436
H28MDUNR4
H28MDUNR4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
H-MDUN -3°
1095437
H28MDUNL4
H28MDUNL4
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
