Produkt podobny do:
DNMG-FF
Płytki Kenloc™
Nr materiału4050744
Nr katalogowy ISODNMG150408FFNr katalogowy ASIDNMG432FF
| Nr materiału | 4050744 |
| Nr katalogowy ISO | DNMG150408FF |
| Nr katalogowy ASI | DNMG432FF |
| Grade | KCU10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
Gatunki
KCU10
Właściwości i zalety
- Geometria do obróbki wykańczającej w zastosowaniach wymagających zapewnienia wysokiej jakości powierzchni obrobionej.
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
