Produkt podobny do:
Kenloc™ • Płytka DNMG • Negatywowa • FN
Płytka z węglika spiekanego do toczenia ISO • Obróbka wykańczająca, geometria negatywowa
Nr materiału3753219
Nr katalogowy ISODNMG150408FNNr katalogowy ASIDNMG432FN
| Nr materiału | 3753219 |
| Nr katalogowy ISO | DNMG150408FN |
| Nr katalogowy ASI | DNMG432FN |
| Grade | KCP10 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.2031 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.6104 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1875 in |
Gatunki
KCP10
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3 coating for maximum wear resistance.
Właściwości i zalety
- Finishing geometry
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
