Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Dodeka™ 45° • Frez nasadzany • Calowe
Frez do frezowania płaszczyzn do wielu materiałów
Nr materiału3494649
Nr katalogowy ISOKSHR1000HN5345C10Nr katalogowy ASIKSHR1000HN5345C10
Dodeka™ 45° - Shell Mill - Inch 3494649 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$3,348.52/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3494649
Metryczne
Calowe
Nr materiału3494649
[D1] Effective Cutting Diameter254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter10 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter264.992 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter10.433 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 180.85 mm
[D6] Hub Diameter 7.12 in
[L] Overall Length 60.45 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth4.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.177 in
Number of Inserts20
Weight Pounds24.52
Max RPM2510
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Internal coolant supply
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Dodeka™ 45° • Wiper Carbide Insert • XNGJ-GD3W • Fine Finishing of Multiple Materials
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Częśc zamienna
1138438
170.025
170.025
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SHOWER HEAD COOLANT PLATE FOR MLG CUTTER
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
