Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Dodeka MAX™ 45° • Frez nasadzany • Metryczne
Frez do frezowania płaszczyzn • Obróbka wielu materiałów przy dużych obciążeniach
Nr materiału4059463
Nr katalogowy ISOKSHR80A04RS45HN13Nr katalogowy ANSIKSHR80A04RS45HN13
Dodeka MAX™ 45° - Shell Mill - Metric 4059463 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$736.92/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 4059463
Metryczne
Calowe
Nr materiału4059463
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.1496 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter97.331 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.832 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.362 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.315 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms1.26
Max RPM7900
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Dodeka MAX™ 45° • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1136849
125.230
125.230
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DODEKA INSERT SCREW M6 X 16 TX25PLUS
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
COOLANT SCREW
3613696
MS2038CG
MS2038CG
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
. WRENCH TORX PLUS 25
4064258
TTP25
TTP25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
