Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Dodeka™ Mini High-Feed 75° • Frez nasadzany • Calowe
Frez do frezowania płaszczyzn do wielu materiałów
Nr materiału4136412
Nr katalogowy ISOKSHRHF200HN43M3Nr katalogowy ASIKSHRHF200HN43M3
Dodeka™ Mini High-Feed 75° - Shell Mill - Inch 4136412 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$804.34/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
  • Face MillingFace Milling
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4136412
Metryczne
Calowe
Nr materiału4136412
[D1] Effective Cutting Diameter50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63.94 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.517 in
[D6] Hub Diameter 44.45 mm
[D6] Hub Diameter 1.75 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.65 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.065 in
Number of Inserts5
Weight Pounds1.1
Max RPM12500
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Internal coolant supply
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Posuwy
Dowiedz się więcejView Less
Prędkości
Dobór płytek
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
SMC-CV form B/AD
3640195
CV50BSMC075150
CV50BSMC075150
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640197
CV50BSMC075350
CV50BSMC075350
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640198
CV50BSM2C075350
CV50BSM2C075350
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640199
CV50BSMC075550
CV50BSMC075550
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640200
CV50BSM2C075550
CV50BSM2C075550
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640201
CV50BSMC075700
CV50BSMC075700
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3640202
CV50BSMC075900
CV50BSMC075900
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3641492
CV40BSMC075138
CV40BSMC075138
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SMC-CV form B/AD
3641513
CV40BSMC075350
CV40BSMC075350
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Gatunek
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-HD • Heavy Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Dodeka™ Mini • Carbide Insert • HNPJ-GD • Medium Machining
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Częśc zamienna
1138438
170.025
170.025
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Część zamienna
1826709
S445
S445
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
