Produkt podobny do:
DPMT-MF
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału7088302
Nr katalogowy ISODPMT11T308MFNr katalogowy ASIDPMT3252MF
| Nr materiału | 7088302 |
| Nr katalogowy ISO | DPMT11T308MF |
| Nr katalogowy ASI | DPMT3252MF |
| Grade | KCP25C |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
Właściwości i zalety
- Uniwersalna geometria stosowana do obróbki wykańczającej i średniodokładnej w wielu grupach materiałowych.
- Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
