Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFSP™ • Płytki FP
Nr materiału4042914
Nr katalogowy ISOSPPX15T512FPNr katalogowy ASISPPX15T512FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 4042914 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$35.71/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4042914
Metryczne
Calowe
Nr materiału4042914
GradeKCU25
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.217 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
