Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFSP™ • Płytki FP
Nr materiału5534261
Nr katalogowy ISOSPPX120408FPNr katalogowy ASISPPX120408FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534261 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$34.85/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5534261
Metryczne
Calowe
Nr materiału5534261
GradeKCU25
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[D1] Insert Hole Size 4.6 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1811 in
[S] Insert Thickness4.76 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle6
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Gatunki
KCU25
KCU25
Właściwości i zalety
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
