Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFSP™ • Płytki HP
Nr materiału4042935
Nr katalogowy ISOSPGX070308HPNr katalogowy ASISPGX070308HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 4042935 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$29.56/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 4042935
Metryczne
Calowe
Nr materiału4042935
GradeKCU40
[D] Insert IC Size7.95 mm
[D] Insert IC Size0.313 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size 0.112 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle10
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Gatunki
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Właściwości i zalety
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
