Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFSP™ • Płytki HP
Nr materiału7064736
Nr katalogowy ISOSPPX120412HPNr katalogowy ASISPPX120412HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 7064736 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$34.85/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
    Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
    Drawings for 7064736
    Metryczne
    Calowe
    Nr materiału7064736
    GradeKCMS35
    [D] Insert IC Size12.7 mm
    [D] Insert IC Size0.5 in
    [D1] Insert Hole Size 4.6 mm
    [D1] Insert Hole Size 0.1811 in
    [S] Insert Thickness4.763 mm
    [S] Insert Thickness0.1875 in
    [Rε] Corner Radius 1.2 mm
    [Rε] Corner Radius 0.047 in
    [GAA] Insert Rake Angle10
    [Clearance Angle Major7
    Clearance Angle Major Second11
    Gatunki
    KCMS35
    KCMS35
    Composition: Monolayer PVD AlTiN coated medium-grain carbide.
    Application: Applicable for stainless steel and high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties. In combination with its tough substrate, this grade offers superior chipping resistance and is best suited for metastable machining conditions.
    Właściwości i zalety
    • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
    Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
    Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
    Parametry skrawania
    Dowiedz się więcejView Less
    Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
    Nazwa produktu
    Nr materiału
    Nr katalogowy ISO
    Nr katalogowy ASI
    1246168
    CBTF420R2WD32N3M
    CBTF420R2WD32N3M
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1246195
    CBTF400R2WD32N3M
    CBTF400R2WD32N3M
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1246216
    CBTF460R2WD32N3M
    CBTF460R2WD32N3M
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    S2S Weldon Shank • Inch
    1992698
    CBT1625RW100N3
    CBT1625RW100N3
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    1992702
    CBT2000RW125N3
    CBT2000RW125N3
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    2204404
    CBTF380R2WD32N3M
    CBTF380R2WD32N3M
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    HTS DFT Finishing Catridges
    2634415
    3.77000R280V
    3.77000R280V
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    2634417
    3.77000R284V
    3.77000R284V
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    2634418
    3.77000R286V
    3.77000R286V
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    2634419
    3.77000R288V
    3.77000R288V
    Cena katalogowa
    /Każdy
    Rabat
    Twoja cena
    /Każdy
    Select the destination where you want to move do.
    Select the project where you want to add product(s) do.
    Nowe Folder
    Oznaczenie katalogowe ISO
    Oznaczenie katalogowe ANSI
    produkty dodane do koszyka
