Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFSP™ • Płytki MD
Nr materiału5080992
Nr katalogowy ISOSPGX060304MDNr katalogowy ASISPGX060304MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 5080992 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$32.55/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5080992
Metryczne
Calowe
Nr materiału5080992
GradeKCPK10
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness3.18 mm
[S] Insert Thickness0.1252 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[GAA] Insert Rake Angle20
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Gatunki
KCPK10
KCPK10
Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a cobalt-enriched carbide substrate.
Application: The KCPK10 grade offers a balanced combination of deformation resistance and edge toughness leading to outstanding abrasion and crater wear resistance for high-speed machining of steel and cast iron. Use for very high cutting speeds with low to medium feed rates.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
