Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFSP™ • Płytki MD
Nr materiału5534251
Nr katalogowy ISOSPPX15T508MDNr katalogowy ANSISPPX15T508MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 5534251 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$30.53/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5534251
Metryczne
Calowe
Nr materiału5534251
GradeKCU40
[D] Insert IC Size15.875 mm
[D] Insert IC Size0.625 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size 0.234 in
[S] Insert Thickness5.95 mm
[S] Insert Thickness0.234 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[GAA] Insert Rake Angle16
[Clearance Angle Major7
Clearance Angle Major Second11
Gatunki
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Właściwości i zalety
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689519
DFSP440R5WD32M
DFSP440R5WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689530
DFSP450R5WD40M
DFSP450R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689532
DFSP470R5WD40M
DFSP470R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689533
DFSP480R5WD40M
DFSP480R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689534
DFSP490R5WD40M
DFSP490R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689535
DFSP500R5WD40M
DFSP500R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5689538
DFSP520R5WD40M
DFSP520R5WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
