successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$21.09 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Drill Fix™ DFT™ • PŁYTKI • Geometria DS
      Drill Fix™ DFT™ • DS Inserts
      SAP Material Number 6026363
      ISO Catalog Number DFT06T308DS
      ANSI Catalog Number DFT06T308DS
      Grade KCU40
      [L10] Insert Cutting Edge Length 6.6200
      [L10] Insert Cutting Edge Length .2600
      [D] Insert IC Size 10.0000
      [D] Insert IC Size .3940
      [D1] Insert Hole Size 4.4000
      [D1] Insert Hole Size .1730
      [S] Insert Thickness 3.7500
      [S] Insert Thickness .1480
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0310
      N Non-Ferrous
      • Geometria DS zapewniająca lepszą kontrolę spływu wióra oraz jego wydajniejsze łamanie i zwijanie.
      • Te płytki umożliwiają wiercenie w stali P0 i P1, wysokostopowej stali narzędziowej oraz stali nierdzewnej, w których nie można stosować dużych wartości posuwu w celu uzyskania krótkich wiórów.
      • KCU40
        Composition: Multilayered TiN-TiAlN-PVD coating and a tough substrate, that withstands interruptions and provides high wear resistance for long tool life.
        Application: KCU40 is the first choice for high reliability in most materials. This grade should be used at medium speeds and high feeds due to sharper edges. KCU40 covers steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys for high toughness applications under certain conditions.
        N Non-Ferrous
      OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
