Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFT™ • Płytki GD
Nr materiału5068282
Nr katalogowy ISODFT030204GDNr katalogowy ASIDFT030204GD
DFT-GD Holemaking - 5068282 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$28.97/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5068282
Metryczne
Calowe
Nr materiału5068282
GradeKCPK10
[L10] Insert Cutting Edge Length3.97 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.156 in
[D] Insert IC Size6 mm
[D] Insert IC Size0.236 in
[D1] Insert Hole Size 2.25 mm
[D1] Insert Hole Size 0.089 in
[S] Insert Thickness2.45 mm
[S] Insert Thickness0.096 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Gatunki
KCPK10
KCPK10
Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a cobalt-enriched carbide substrate.
Application: The KCPK10 grade offers a balanced combination of deformation resistance and edge toughness leading to outstanding abrasion and crater wear resistance for high-speed machining of steel and cast iron. Use for very high cutting speeds with low to medium feed rates.
Właściwości i zalety
  • General purpose chipbreaker geometry preferred on normal chipping materials and cast iron at high feed rates
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
1522172
DFT0734R4SSF075
DFT0734R4SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1522173
DFT0703R4SSF075
DFT0703R4SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1522174
DFT0656R4SSF075
DFT0656R4SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1522175
DFT0688R4SSF075
DFT0688R4SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1522176
DFT0625R4SSF075
DFT0625R4SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
1527597
DFT0625R2SSF075
DFT0625R2SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1527625
DFT0688R2SSF075
DFT0688R2SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1527626
DFT0703R2SSF075
DFT0703R2SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1527627
DFT0734R2SSF075
DFT0734R2SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1527664
DFT0625R2SSF100
DFT0625R2SSF100
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
