Ważne: Planowana aktualizacja systemu (28 czerwca – 6 lipca)
W tym czasie dostęp do konta i składanie zamówień będą tymczasowo niedostępne. Dowiedz się więcej
Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFT™ • Płytki GD
Nr materiału6178232
Nr katalogowy ISODFT030304GDNr katalogowy ASIDFT030304GD
DFT-GD Holemaking - 6178232 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$26.84/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6178232
Metryczne
Calowe
Nr materiału6178232
GradeKC7140
[L10] Insert Cutting Edge Length3.97 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.156 in
[D] Insert IC Size6 mm
[D] Insert IC Size0.236 in
[D1] Insert Hole Size 2.65 mm
[D1] Insert Hole Size 0.104 in
[S] Insert Thickness2.95 mm
[S] Insert Thickness0.116 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Gatunki
KC7140
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Właściwości i zalety
  • General purpose chipbreaker geometry preferred on normal chipping materials and cast iron at high feed rates
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1155607
DFT220R4WD32M
DFT220R4WD32M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HTS DFT Type Cartridge
1245822
3.77000R050V
3.77000R050V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245823
3.77000R051V
3.77000R051V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245824
3.77000R052V
3.77000R052V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245825
3.77000R053V
3.77000R053V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
1521789
DFT0875R4SSF100
DFT0875R4SSF100
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1521790
DFT0750R4SSF075
DFT0750R4SSF075
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1522131
DFT0875R4SSF125
DFT0875R4SSF125
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1522132
DFT0750R4SSF125
DFT0750R4SSF125
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1522134
DFT0969R4SSF100
DFT0969R4SSF100
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
