Powiadomienia
Oznacz wszystkie jako przeczytane
Mobile Menu
Cena katalogowa:
Rabat: %
Cena katalogowa:
$22.59 /każdy
Twoja cena::
Twoja cena::
Ilość
      Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
      Metryczne
      Calowe
      SAP Material Number 5067406
      ISO Catalog Number DFT05T308HP
      ANSI Catalog Number DFT05T308HP
      Grade KCU25
      [L10] Insert Cutting Edge Length 5.2900 mm
      [L10] Insert Cutting Edge Length .2080 in
      [D] Insert IC Size 8.0000 mm
      [D] Insert IC Size .3150 in
      [D1] Insert Hole Size 3.5000 mm
      [D1] Insert Hole Size .1370 in
      [S] Insert Thickness 3.7500 mm
      [S] Insert Thickness .1480 in
      [Rε] Corner Radius 0.8000 mm
      [Rε] Corner Radius .0312 in
      Właściwości i zalety
      • Wysoka pozytywowa geometria łamacza wióra zalecana podczas obróbki materiałów ciągliwych i zapewniających standardową długość wióra.
      Strona maszyny
      ładowanie...
      Strona przedmiotu obrabianego
      ładowanie...
      Gatunki
      • KCU25
        KCU25
      OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
      Oznaczenie katalogowe ISO
      Oznaczenie katalogowe ANSI
      Wprowadź prawidłową nazwę
      Wprowadź nazwę duplikatu
      Wyślij kopię
      produkty dodane do koszyka
      DOWNLOAD TYPE:
