New customer
Are you new to Kennametal? Create and account and get started.
Utwórz kontoRegistered User
already have an account? Sign in.
Zaloguj sięNew customer
Zaloguj sięWyświetl koszyk
Powiadomienia
Oznacz wszystkie jako przeczytaneMateriały przedmiotu obrabianego
Właściwości i zalety
- Wysoka pozytywowa geometria łamacza wióra zalecana podczas obróbki materiałów ciągliwych i zapewniających standardową długość wióra.
Strona maszyny
Strona przedmiotu obrabianego
Gatunki
KCU25
Application: The KCU25™ grade is ideal for general machining of most steels, stainless steels, high-temp alloys, titanium, irons, and non-ferrous materials in a wide range of speeds and feeds with improved edge toughness for interrupted cuts and high feed rates.P SteelS High-Temp AlloysK Cast IronM Stainless Steel
OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
OSTRZEŻENIE Podczas operacji obróbki otworów przelotowych w trakcie przechodzenia narzędzia przez przedmiot obrabiany powstaje wiór materiału w postaci kawałka metalu lub krążka. Gdy wiertło jest nieruchome, a przedmiot obrabiany obraca się, ten kawałek metalu może zostać wyrzucony z uchwytu w wyniku działania siły odśrodkowej. Należy zapewnić odpowiednie osłony w celu ochrony osób postronnych. |
D | LS | CS |
32 | 58 | R 1/4 BSP |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
Metryczne | |||||||||||||||
Grupa materiałowa | Warunki obróbki | Gniazdo | Geometria | Gatunek | Prędkość skrawania vc | Zalecana wartość prędkości posuwu w zależności od średnicy (f) | |||||||||
Zakres prędkości skrawania m/min | |||||||||||||||
min. | Wartość początkowa | maks. | |||||||||||||
DFT™ • PCD • Metryczne
min. | Wartość początkowa | maks. | Ø | DFT03 16 24,00 mm | DFT05 25 32,00 mm | DFT06 33 40,00 mm | DFT07 41 48,00 mm | DFT09 49 68,00 mm | DFT11 69 82,00 mm | ||||||
N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | ST/C | KD1425 |
Calowe | |||||||||||||||
Zakres prędkości skrawania [SFM] | |||||||||||||||
min. | Wartość początkowa | maks. | Ø | DFT03 0,625"–0,969" | DFT05 0,984"–1,250" | DFT06 1,313"–1,563" | DFT07 1,625"–1,875" | DFT09 1,938"–2,125" | DFT11 2,750"–3,250" | ||||||
N | 1 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | Cali/obrót | 0,002–0,003 | 0,003–0,004 | 0,004–0,006 | 0,005–0,006 | 0,006–0,007 | 0,006–0,007 |
I | ST / C | KD1425 | |||||||||||||
2 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | Cali/obrót | 0,002–0,003 | 0,003–0,004 | 0,004–0,006 | 0,005–0,006 | 0,006–0,007 | 0,006–0,007 | |
3 | S | O | ST / C | KD1425 | 1355 | 2032 | 2438 | Cali/obrót | 0,002–0,003 | 0,003–0,004 | 0,004–0,006 | 0,005–0,006 | 0,006–0,007 | 0,006–0,007 | |
4 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | Cali/obrót | 0,002–0,003 | 0,003–0,004 | 0,004–0,006 | 0,005–0,006 | 0,006–0,007 | 0,006–0,007 | |
5 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | Cali/obrót | 0,002–0,003 | 0,003–0,004 | 0,004–0,006 | 0,005–0,006 | 0,006–0,007 | 0,006–0,007 | |
min. | Wartość początkowa | maks. | Ø | DFT03... 0,625"–0,969" | DFT05... 0,984"–1,250" | DFT06... 1,313"–1,563" | DFT07... 1,625"–1,875" | DFT09... 1,938"–2,125" | DFT011... 2,750"–3,250" | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 |
I | MD | KC7140 | |||||||||||||
U | O | MD | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | MD | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
2 | S | O | HP | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU25 | 656 | 705 | 754 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | KCU40 | 426 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | |
U | O | HP | KCU25 | 590 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
4 | S | O | HP | KCU25 | 722 | 820 | 984 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | |
U | O | HP | KCU40 | 492 | 590 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002 – .004 | .003 – .005 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .009 | .005 – .009 | |
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .003 – .005 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .009 | .005 – .009 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .003 – .005 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .009 | .005 – .009 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | |
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .006 – .010 | .007 – .012 | .007 – .012 | ||
I | HP | KC7140 |
min. | Wartość początkowa | maks. | Ø | DFT03 16 24 mm | DFT05 25 32 mm | DFT06 32 40 mm | DFT07 41 48 mm | DFT09... 49 68 mm | DFT11 69 82 mm | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
I | ST | KD1425 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 300 | 400 | 500 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
I | HP | KCU40 | |||||||||||||
I | O | HP | KMF | 200 | 300 | 400 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
I | HP | KMF | |||||||||||||
2 | S | O | ST | KD1425 | 375 | 550 | 775 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 250 | 350 | 450 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
I | O | HP | KMF | 175 | 250 | 325 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 350 | 500 | 650 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | O | HP | KMF | 150 | 250 | 350 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | ||
4 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
6 | S | O | ST | KD1425 | 400 | 600 | 800 | mm/obr. | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
I | HP | KMF |
