Powiadomienia
Oznacz wszystkie jako przeczytane
Mobile Menu
Cena katalogowa:
Rabat: %
Cena katalogowa:
$34.48 /każdy
Twoja cena::
Twoja cena::
Ilość
      Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
      Metryczne
      Calowe
      SAP Material Number 5588934
      ISO Catalog Number DFT110508HP
      ANSI Catalog Number DFT110508HP
      Grade KCU25
      [L10] Insert Cutting Edge Length 11.6400 mm
      [L10] Insert Cutting Edge Length .4582 in
      [D] Insert IC Size 17.6000 mm
      [D] Insert IC Size .6930 in
      [D1] Insert Hole Size 5.8500 mm
      [D1] Insert Hole Size .2300 in
      [S] Insert Thickness 4.8800 mm
      [S] Insert Thickness .1920 in
      [Rε] Corner Radius 0.8000 mm
      [Rε] Corner Radius .0310 in
      Właściwości i zalety
      • Wysoka pozytywowa geometria łamacza wióra zalecana podczas obróbki materiałów ciągliwych i zapewniających standardową długość wióra.
      Strona maszyny
      ładowanie...
      Strona przedmiotu obrabianego
      ładowanie...
      Gatunki
      • KCU25
        KCU25
      OSTRZEŻENIE • Drill Fix DFR
      Oznaczenie katalogowe ISO
      Oznaczenie katalogowe ANSI
      Wprowadź prawidłową nazwę
      Wprowadź nazwę duplikatu
      Wyślij kopię
      produkty dodane do koszyka
      DOWNLOAD TYPE:
