Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix™ DFT™ • Płytki MD
Nr materiału7064730
Nr katalogowy ISODFT070408MDNr katalogowy ASIDFT070408MD
DFT-MD Holemaking - 7064730 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$40.69/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 7064730
Metryczne
Calowe
Nr materiału7064730
GradeKCMS35
[L10] Insert Cutting Edge Length7.94 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.313 in
[D] Insert IC Size12 mm
[D] Insert IC Size0.472 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness4.75 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Gatunki
KCMS35
KCMS35
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated medium-grain carbide.
Application: Applicable for stainless steel and high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties. In combination with its tough substrate, this grade offers superior chipping resistance and is best suited for metastable machining conditions.
Właściwości i zalety
  • Positive chipbreaker geometry preferred for unstable cutting on longer chipping materials at high feed rates
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185959
DFT410R4WD40M
DFT410R4WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
HTS DFT Type Cartridge
1245820
3.77000R048V
3.77000R048V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245821
3.77000R049V
3.77000R049V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245826
3.77000R073V
3.77000R073V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245827
3.77000R074V
3.77000R074V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245828
3.77000R075V
3.77000R075V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245829
3.77000R076V
3.77000R076V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245830
3.77000R077V
3.77000R077V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1245831
3.77000R078V
3.77000R078V
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
1246278
DFT420R4WD40M
DFT420R4WD40M
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
