Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Indexable Drilling • Flanged Shank with Flats
Nr materiału7030487
Nr katalogowy ISODFPR0750R3SSF100Nr katalogowy ANSIDFPR0750R3SSF100
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - SSF Shank - Inch 7030487 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$550.81/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 7030487
Metryczne
Calowe
Nr materiału7030487
[D1] Drill Diameter M 19.05 mm
[D1] Drill Diameter M 0.75 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum19.55 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.7697 in
[L5] Drill Point Length0.63 mm
[L5] Drill Point Length0.0248 in
[L1] Insert Gage Length 86.15 mm
[L1] Insert Gage Length 3.3917 in
[L4] Maximum Drilling Depth 57.15 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.25 in
[LS] Shank Length 76.2 mm
[LS] Shank Length 3 in
[CF] Coolant Size Radial1/8-27 NPT
Katalogowa płytka wzorcowa płaszczyzny wewnętrznej 1DFPR060304__O
Katalogowa płytka wzorcowa płaszczyzny wewnętrznej 2DFPR060304__I
Zastosowania
Właściwości i zalety
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Parametry skrawania
Dowiedz się więcejView Less
TechnicalInfo
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
Gatunek
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
INSERT SCR M2.2-0.45 x 5.2 IP6
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT6IP
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
